鹤壁市山城区英特仪器仪表厂
高精度煤炭含硫量检测仪
发布日期:2020-07-24 来源:鹤壁市英特仪器仪表厂 作者:鹤壁市英特仪器仪表厂
高精度煤炭含硫量检测仪 煤炭含硫量检测仪都在使用哪类定硫仪?煤炭含硫量检测仪都在使用哪类定硫仪?【鹤壁市英特仪器仪表厂】详询:138.3923.4904 电脑测硫仪,煤炭化硫仪,生物质含硫量检测仪,石油焦硫含量化验设备,测量硫的机器,化验硫含量的机器,全自动定硫仪价格,全自动测硫仪厂家
控制器
包括程序控制器和送样装置部分。其中程序控制器包括库仑积分、程序控制、温度控制三部分,由单片机统一控制。
控制器后面板标明【炉体】的两个接线柱接在高温炉两个接线柱上。标明【热电偶】的插座,正端接“ ”,负端接“-”分别接在高温炉热电偶上。四芯航空插头接【电解池】。电源220V接【电源】的两个接线柱上。
定硫仪电路连接示意图
电路连接示意图
【 3 】高温炉
本定硫仪采用管式高温炉为燃烧炉,其加热元件硅碳管,型号为Φ40/30?400mm。其结构如图所示。
KDL-8H 智能汉显定硫仪炉体图
1.异经管 2.散热罩 3.炉端盖 4.挡板 5.保温棉 6.外壳 7.热电偶 8.刚玉护管 9.硅碳管 10.炉口锥管
定硫仪使用操作说明:
仪器的操作通过面板上的16个触摸键来实现。其中10个数字键,4个方向键←↑↓→,1个【确认】键,1个【返回】键。
(一)按键的一般约定
【返回】键,返回上级菜单或实验过程中,可中止实验;
【确认】键,进入下级菜单,进入实验程序。
←↑↓→ 4 个方向键,一般用来移动光标。
10 个数字键用来输入数字。
KDL-8H 智能汉显定硫仪键盘
(二)屏幕显示与键盘操作
待机状态:
仪器打开电源开关后,屏幕显示欢迎信息,几秒后自动进入待机项目屏幕左上角显示当前炉温,中间显示指示电压,右上角显示时钟。光标默认在做样项目,按↑↓键可上下移动改变待选项目。按【确认】键仪器进入光标所指项目。
下面就各项内容具体说明 KDL-8H 智能汉显定硫仪液晶显示图待机画面
( 1 )当光标指向“做样”菜单,按【确认】键或直接按数字键后屏幕将显示输入数据画面:输入样重,改变样号,输入水分以便做干基硫。输入样重为 00.0 表示要调试送样机构。正常做样时样重不能为 0.
KDL-8H智能汉显定硫仪做样菜单
定硫仪做样液晶显示
输入数据后按 确认 键就可进入正常作样程序。正常作样画面如下:如中止实验请按【返回】键。
KDL-8H智能汉显定硫仪工作画面
定硫仪实验屏幕显示
( 2 )当光标指向 "温控" ,按【确认】键后屏幕显示:
通过此显示,化验员可以实时查看温控器各参数,以便了解温控器的性能。
KDL-8H智能汉显定硫仪系统参数
定硫仪温控参数显示
(3)当光标指向“设置”,按【确认】键后可看设置炉温 , 日期。如想修改,输入数据后按【确认】键,仪器将自动记忆。如果查看不修改按【返回】键返回。
KDL-8H智能汉显定硫仪参数设置 KDL-8H智能汉显定硫仪时间设置 KDL-8H智能汉显定硫仪炉温设置
( 4 )当光标指向“修正”,按【确认】键屏幕显示:可以查看,修改偏差表。改变整体系数。如想修改,输入数据后按【确认】键,仪器将自动记忆。如果查看不修改按【返回】键返回。
KDL-8H智能汉显定硫仪修正菜单 KDL-8H智能汉显定硫仪整体系数
整体系数修改为标准值除以实际值。修改范围:0.8-1.2之间。
